JI NAN HYDEB THERMAL TECH CO., LTD.
主营:铝熔化保温炉,低压铸造保温炉,固溶淬火炉,时效炉,除气精炼设备,铝液测氢仪,铝水浇包,浇包预热器,远距离运输包,箱式除气机,在线除气机
我公司生产的浇包预热器也叫烘包器、烤包器,主要用于快速、均匀的提高铝水包内衬的温度,以减少铝水注入过程中的热损失和延长铝水包内衬的使用寿命;也可用于铝水包、铝水真空抬包的烘干以及铝水包内少量铝液的保温。工作原理:以天然气为燃料,通过悬在浇包上方的燃气嘴向浇包内喷出火焰,达到预热浇包的目
2022-03-22 60000/台我公司生产的铝水浇包严格按照机械行业标准JB5550-91浇包技术条件制造,确保了其优良品质。铝水浇包可分为悬吊浇包、叉车浇包、电动浇包、悬吊叉车两用浇包和透气砖除气精炼铝水浇包等多种类型,用于铝水转运,可在其中完成精炼除气等工艺过程。我公司生产的铝水浇包由包壳、包衬、运输用吊臂(或叉脚
2022-03-22 00000/我公司生产的XCP220型旋转喷粉除气机对地上地下的坩埚、熔池、浇包中的铝液均可进行精炼,可悬臂升降。该设备由电机带动浸入坩埚(或浇包)铝液中的石墨转子旋转,同时向铝液中导入高纯氮气(或氩气)和精炼剂,铝液与氮气(或氩气)、精炼剂在石墨转子一定的旋转作用下达到除气、除渣,精炼铝液的目的。
2022-03-22 00000/套我公司生产的铝固溶处理炉分为RJG型井式铝固溶淬火炉和LGL型立式快速铝固溶处理炉2种。主要用于铝合金固溶淬火处理。相关技术参数如下:▲电源:380VAC50Hz▲较高工作温度:600℃▲控温精度:?1℃▲炉温均匀性:≤?5℃▲炉体外表温升:≤35℃▲空炉升温时间
2022-03-22 00000/台CQY-01型定性测氢仪采用Straube-Preiffer检验原理(真空气体检验,国内称为减压凝固检验法),用来定性测量铝液中氢含量。◆可用于铝和铝合金铸造生产中的质量控制,还可用于材料学工艺研究。是评估除气效果、熔融铝液质量和熔炼处理工艺的理想实用手段。◆适合熔炼现场检验,尤其是有多
2022-03-22 22000/台我公司生产的CRL-D型熔池式低压铸造保温炉具有以下结构特点:◆炉壳外形为椭圆形或方形,用高度度金属板焊接而成;◆炉衬由硅钙板及铝合金专项使用低水泥浇注料复合而成;◆硅碳棒或辐射管置于铝液熔池之上,对铝液辐射加热;◆炉门、加热元件棒仓可靠密封。与其他公司产品比较,我们的
2022-03-22 00000/台我公司生产的XCP210型旋转喷粉除气机适用于地上的坩埚、熔池、浇包中铝液的精炼,为手推移动式,可悬臂升降。该设备由电机带动浸入坩埚(或浇包)铝液中的石墨转子旋转,同时向铝液中导入高纯氮气(或氩气)和精炼剂,铝液与氮气(或氩气)、精炼剂在石墨转子一定的旋转作用下达到除气、除渣,精炼铝液的目的。
2022-03-22 00000/套XC100型悬挂式旋转转子除气系统是一种依靠行车等工具移动的紧凑型除气单元。可以方便的实现对多个位置的铝液进行除气;也可根据需要放置于静止炉出铝口处,作为固定式除气机使用。除气对象:坩埚炉、静止炉、大型浇包(转运包)。技术参数:?精炼时间:0-99min可调?精炼气流量:12-
2022-03-22 38000/套铝液中大量存在的气体氢和各种夹渣的存在,使得铝铸件较易产生小孔、显微疏松等缺点,导致铸件的力学性能、内部质量大为降低。密度当量是综合反映金属纯度,进而检验铝液洁净度(含气量、含渣量)的一个直观指标。我公司生产的铝合金密度当量检验仪用于测试铝合金试样的密度当量数值,检验铝合金试样实际的纯度
2022-03-22 86000/套坩埚式定量保温炉是我公司研发的定量保温炉的这款,具体技术参数、各项性能指标等欢迎来电、来函进行咨询、预定!济南海德热工有限公司是铝加工设备的有经验制造厂家,主要产品有铝熔化保温炉、低压铸造保温炉、固溶淬火炉、时效炉、除气精炼设备、除气箱、铝液测氢仪、铝水浇包、浇包预热器等。产品品种多样。
2022-03-22 100000/套池式定量保温炉是我公司研发的定量保温炉的这款,具体技术参数、各项性能指标等欢迎来电、来函进行咨询、预定!济南海德热工有限公司是铝加工设备的有经验制造厂家,主要产品有铝熔化保温炉、低压铸造保温炉、固溶淬火炉、时效炉、除气精炼设备、除气箱、铝液测氢仪、铝水浇包、浇包预热器等。品种多样。设备优
2022-03-22 500000/套定量保温炉是我公司研发的一类新产品,有池式定量保温炉和坩埚式定量保温炉两种类型。具体技术参数、各项性能指标等欢迎来电、来函进行咨询、预定!济南海德热工有限公司是铝加工设备的有经验制造厂家,主要产品有铝熔化保温炉、低压铸造保温炉、固溶淬火炉、时效炉、除气精炼设备、除气箱、铝液测氢仪、
2022-03-22 200000/套我公司生产的浇包预热器也叫烘包器、烤包器,主要用于快速、均匀的提高铝水包内衬的温度,以减少铝水注入过程中的热损失和延长铝水包内衬的使用寿命;也可用于铝水包、铝水真空抬包的烘干以及铝水包内少量铝液的保温。工作原理:以天然气为燃料,通过悬在浇包上方的燃气嘴向浇包内喷出火焰,达到预热浇包的目的。
2022-03-22 00000/套板式保温炉用于金属压铸工艺过程的铝液保温。该保温炉熔池采用进口高度度、不沾铝HD1000保温板拼接成形,具有常温保温炉熔池所不具有的均独特优点。?优异的保温性能,表面温升:≤10℃,停电八小时,铝液温降小于60℃。?熔池不沾铝,不结瘤。?电热元件寿命一年以上。?提供良好的铸造环
2022-03-22 180000/台我公司生产的铝水浇包,分为悬吊式、叉车式和悬吊叉车两用式等3种类型。具有以下特点:(1)保温性能优异、自然温降小;(2)良好的不沾铝性能;(3)抗冷热冲击,强度高;(4)包壳坚固,安全性好;(5)炉衬寿命可达一年以上。XCLB型悬吊叉车两用铝水浇包既可以采用叉车转运,也可以采用行车转运,适
2022-03-22 00000/套我公司生产的铝水浇包,分为悬吊式、叉车式和悬吊叉车两用式等3种类型。具有以下特点:(1)保温性能优异、自然温降小;(2)良好的不沾铝性能;(3)抗冷热冲击,强度高;(4)包壳坚固,安全性好;(5)炉衬寿命可达一年以上。XLB型悬吊式铝水浇包严格按照机械行业标准JB5550-91浇包技术条
2022-03-22 00000/套1、耐腐蚀、抗冷热冲击,连续使用寿命长达2000h以上;2、不挂渣、不增铁,对铝液纯净,实现高品质测温;3、导热性好、测温快,测温真实可靠。济南海德热工有限公司是铝加工设备的有经验制造厂家,主要产品有:铝熔化保温炉、低压铸造保温炉、固溶淬火炉、时效炉、除气精炼设备、除气箱、过滤
2022-03-22 00000/套我公司生产的坩埚式铝熔化保温炉用于铝合金的熔化保温,适合于金属压铸、浇铸、液态模锻前的脱气除渣、配制合金,均匀、调整温度等工艺过程。可分为GRL型电热铝熔化保温坩埚炉和YGL型燃气(油)铝熔化保温坩埚炉等2种类型,同时可根据客户需要定做悬吊式、悬吊叉车两用、可倾转等多种形式的熔化保温坩
2022-03-22 00000/台我公司生产的铝合金低压铸造保温炉主要用于铝铸件低压铸造(金属型、砂型)工艺过程中的铝液保温,分为CRL-D型熔池式低压铸造保温炉和GRL-D型坩埚式低压铸造保温炉两种,具体技术要求、参数如下:▲保温炉容量:200-2000kg(AL)▲非常大承受压力:0.25Mpa▲炉膛额
2022-03-22 00000/台采用优异硅碳棒作为加热元件,适用于铝及其合金的集中熔化,并可同时实现熔化、保温、合金处理。调功或调压式控制,无须变压器。1.采用硅碳棒为加热元件,效率高,升温快,寿命长,不需停炉即可更换。2.配以智能控温仪表,采用模糊PID调功控制技术,对电网纯净。3.采用晶闸管或固态继电器作为
2022-03-22 00000/台济南海德热工生产的旋转除气机分为可移动及固定式,分别适用于不同的操作环境;除气率可达到50%以上,缩短冶炼时间,降低生产成本;适用于对坩埚炉、浇包、静止箱内的铝液进行净化处理。我公司的旋转除气机有XC100A悬挂式、可移动式XC210型、固定式XC220-1型、固定式XC220-2型等众多型
2022-03-22 00000/套我公司生产的熔池式铝液保温炉主要用于金属压铸、浇铸、均匀,调整温度等工艺过程的铝液保温。共有CRL型电加热和CYL型燃油(气)等两种类型的熔池式铝液保温炉。具有以下设备特点:◆熔池不沾铝。熔池为不沾铝低水泥耐火浇注料整体打结,抗铝液渗透,不沾渣、不挂渣。◆非金属熔池,铝液无铁质
2022-03-22 00000/台铝熔铸精炼工艺的新打破-ffd-210型喷粉精炼机(discfluxfeeder)喷射熔剂精炼的工艺特点是由氮(或氩)气作为载体,将占熔体总量约0.1-0.2%的粉状精炼剂喷入熔体,并迅速扩散。喷射管由人工操作,可自如地将精炼剂喷射到熔体的任何部位。此工艺正在得以发展并在世界范围内的铝
2022-03-22 00000/套济南海德热工有限公司生产的燃气钼板加热炉可在2min之内将钼板加热到400℃。1.工件的加热温度控制:采用红外测温监测钼板的温度,提醒操作者钼板的温度是否已达到加热温度。自动控制钼板的加热温度之方案并不可取。2.加热能力调节:根据操作节拍或其它要求,可以人工调节燃气调节阀的开度,从而
2022-03-22 00000/我公司生产的铝合金低压铸造保温炉主要用于铝铸件低压铸造(金属型、砂型)工艺过程中的铝液保温,分为CRL-D型熔池式低压铸造保温炉和GRL-D型坩埚式低压铸造保温炉两种,具体技术要求、参数如下:▲保温炉容量:200-2000kg(AL)▲非常大承受压力:0.25Mpa▲炉膛额
2022-03-22 00000/台我公司生产的铝水浇包,分为悬吊式、叉车式和悬吊叉车两用式等3种类型。具有以下特点:(1)保温性能优异、自然温降小;(2)良好的不沾铝性能;(3)抗冷热冲击,强度高;(4)包壳坚固,安全性好;(5)炉衬寿命可达一年以上。XCLB型悬吊叉车两用铝水浇包既可以采用叉车转运,也可以采用行车转运
2022-03-22 00000/套铝液中大量存在的气体氢和各种夹渣的存在,使得铝铸件较易产生小孔、显微疏松等缺点,导致铸件的力学性能、内部质量大为降低。密度当量是综合反映金属纯度,进而检验铝液洁净度(含气量、含渣量)的一个直观指标。我公司生产的铝合金密度当量检验仪用于测试铝合金试样的密度当量数值,检验铝合金试样实际的纯度
2022-03-22 86000/套茶壶式铝水转运包主要用于铝水的远距离转运,经过我公司多年的经验积累、完善及不断改进,产品性能质量均得到长足发展,是我公司自主研发的新一代铝水转运包。其精美的外观、优良的保温性能以及各种人性化的设计赢得了很多用户的好评。设备优点1.良好的不沾铝性能,寿命长2.保温性能优异,自然温降小
2022-03-22 60000/台茶壶式铝水转运包主要用于铝水的远距离转运,经过我公司多年的经验积累,完善及不断的改进,产品性能质量得到长足发展,是哦公司自主研发的新一代铝水转运包。其精美的外观,优良的保温性以及各种人性化的设计赢得了很多用户的好评。其优点:1:良好的不沾铝性能,寿命长2:保温性能优异,自然降
2022-03-22 32000/吨BDU箱式在线除气设备是应用于铝加工行业的专项使用设备,它主要安装在熔炉的铸造机之间,目的是除去铝液中含有的氢气,改善铝液品质,,其特点是除气效率高,转子寿命长,温度控制准确,操作方便,是用于铝加工行业的理想设备更为详细、准确的资料欢迎来电、来函进行咨询!济南海德
2022-03-22 131000/台真空吸铝装置是我公司新近研发的这款新产品,具有以下特点:1结构设计,高可靠性;2.吸铝管不在真空包体上,真空包转运方便;3.压缩空气喷射抽真空吸铝,清理放铝口出铝的安全隐患;4.除吸铝管外,无易损件,使用成本低。5.吸铝扬程大于等于2米。具体技术参数、各项性能指标等欢迎来
2022-03-22 00000/套RJG型井式铝固熔淬火炉系周期作业式电炉,是在RJ2系列井式回火炉的基础上改善而成。通过改善风循环,提高炉温的均匀度及温度控制精度,供用铝固溶淬火及时效热处理之用,满足铝铸件固溶处理温度范围窄的要求。具体如下:1.采用密封通风机组及力度强风循环系统,炉温均匀度高于回火炉,可达?(3~4
2022-03-22 100000/台1、耐腐蚀、抗冷热冲击,连续使用寿命长达2000h以上;2、不挂渣、不增铁,对铝液纯净,实现高品质测温;3、导热性好、测温快,测温真实可靠。济南海德热工有限公司是铝加工设备的专业制造厂家,主要产品有:铝熔化保温炉、低压铸造保温炉、固溶淬火炉、时效炉、除气精炼设备、除气箱、过滤箱、
2022-03-22 00000/套GRL型电热铝熔化保温坩埚炉是以优质电热丝(带)为加热元件的新型坩埚炉,可用于金属压铸、浇铸、液态模锻前的脱气除渣、配制合金,均匀,调整温度等工艺过程。?具有以下特点:?配用晶闸管(固态继电器),运行安静。??电热元件寿命长达一年以上。?电源:380V?AC?50Hz?
2022-03-22 00000/台我公司生产的YGL型燃油(气)熔化保温坩埚炉(燃烧机在900℃以上也可正常点火燃烧)具有以下特点:1.加热能源:天然气、液化石油气或清柴油。2.尤其适宜于电力紧张及缺电地区使用,单炉用电量为180~500W,免除了扩大生产而需电力增容之忧。3.选用进口品牌全自动燃烧机(燃气烧嘴),燃
2022-03-22 00000/台CRL型电加热熔池式铝液保温炉是我公司生产的熔池式铝液保温炉中的一种,也叫机边炉,采用电阻加热,加热元件布置在铝液熔池的上方反射加热;电热元件使用寿命在一年以上,损坏以后可不停炉更换。具有通用的设备特点:◆熔池不沾铝。熔池为不沾铝低水泥耐火浇注料整体打结,抗铝液渗透,不沾渣、不
2022-03-22 00000/台CYL型燃油(气)熔池式铝液保温炉是我公司生产的熔池式铝液保温炉中的一种,使用的加热能源为轻柴油、天然气、液化石油气,采用空燃比例式燃烧控制方式,助燃风机选用低噪声高风压离心风机。具有通用的设备特点:◆熔池不沾铝。熔池为不沾铝低水泥耐火浇注料整体打结,抗铝液渗透,不沾渣、不挂渣
2022-03-22 00000/台LGL型立式快速铝固熔处理炉主要用于铝合金固溶淬火处理。整个由一台高架式空气循环加热炉,一台带有固溶淬火水槽和料筐的移动槽车及炉门开闭、料筐升降、槽车移动的驱动和控制系统、温度控制装置及PLC系统等组成。◆加热能源:电、液化石油气、天然气。◆淬火转移时间:≤15s设备特点
2022-03-22 00000/台我公司生产的铝水浇包,分为悬吊式、叉车式和悬吊叉车两用式等3种类型。具有以下特点:(1)保温性能优异、自然温降小;(2)良好的不沾铝性能;(3)抗冷热冲击,强度高;(4)包壳坚固,安全性好;(5)炉衬寿命可达一年以上;(6)铝水浇包容量为150~2800kg,具体可根据需要进行定制。其中CL
2022-03-22 00000/我公司生产的GRL-D型坩埚式低压铸造保温炉主要用于铝铸件低压铸造(金属型、砂型)工艺过程中的铝液保温。可分为坩埚密封和炉体密封两种形式。主要技术要求、参数▲保温炉容量:200-2000kg(AL)▲非常大承受压力:0.25Mpa▲炉膛额定温度:950℃▲铝液控温精度:?
2022-03-22 00000/台
